Problema con el golpeo de la caja
k1ser
por el 22/04/2007
A ver si me podeis hechar una mano por k a este paso voy a acabar con todo el muslo amoratao.
La cuestion es k cuando golpeo la caja sobre todo en el rimshot me golpeo tambien el muslo con los nudillos de la mano izquierda, he probao varias posiciones y no estoy comodo. Mas alto, mas bajo, inclinacion de caja... La cuestion es k ya no se me ocurren mas cosas y solo keda probar con la separacion entre el sillin y la caja.
Enga, un saludo y haber lo k me podeis decir
por el 22/04/2007
sube la caja, no hay otra. Si dices que te das con los nudillos al hacer rimshot, la tienes demasiado baja.
k1ser
por el 22/04/2007
El problema es k si la pongo mas alta estoy mas incomodo y el angulo de golpeo es mas forzado y si subo la silla a la vez que la caja estoy demasiado alto pork la silla solo tiene 4 alturas. Me paece k me va a tocar pegarme unos cuantos dias fijandome en no autogolpearme y solucionarlo como sea, pork llevo una marca que es como si me hubieran dao a mala hostia con una bola de billar y esk hasta me duele:dimoni: .
por el 22/04/2007
si te pones el borde de la caja a la altura del ombligo, tienes buen angulo para pegarle, y a la vez, no te vas a dar. Si te cuesta, puedes probar a ver si te acostumbras con el tiempo. Pero yo preferiria acostumbrarme a tocar de otra manera a darme puñetazos en las piernas.
Yo llevo la caja a la altura del ombligo y sin inclinacion alguna. totalmente recta, y no tengo problemas.
k1ser
por el 22/04/2007
asias drumstick :bien:, probare hasta k me encuentre comodo, la verdad es k no me mola lo de pegarme puñetazos jeje.
salu2
PenalDrum
por el 22/04/2007
Wenas, yo te recomiendo lo primero que te compres un asiento nuevo tio, creo que se cual tienes... uno de asiento duro como de goma negro todo el (asiento y tubos) que tiene un tubo con 4 bujeros pa meter un pasador o rosca y regular la altura que es, y sin ofender, una PUTA BASURA!
Hoy en dia hay sillines de rosca que te permiten un ajuste en altura infinito y muy economicos, luego te sientas en tu nuevo sillin a la altura que te sea mas comoda, regulas la altura e inclinacion de la caja pa no golpearte las piernas y a acostumbrarse sa dicho. De otra forma, estaras limitandote en avanzar en este instrumento en un futuro a corto o largo plazo, contra mas largo sea, peor porq mas viciado estaras.
Saludosss
megasako
por el 23/04/2007
La mejor solución sería que subieras la caja, pero si así te resulta incómodo, lo que creo q deberias hacer es sentarte un poco más alejado de la caja, para que la caida te caiga justo en el hueco entre las dos piernas y no en el muslo.
Ya nos contarás ;).
Mandraker
por el 23/04/2007
Ya nos contarás ]
Sin duda la mejor solucion... a mi me pasaba lo mismo hasta que comprendi que era porque tocaba muy pegado a la caja, si te separas un poco la mano pega justo en el hueco entre las dos piernas es mucho mas comodo que estar dandote baquetazos en el muslo... Saludos.
k1ser
por el 23/04/2007
Saludosss
la cuestion es k a los de thomman les pille uno que creia k era totalmente regulable y me trajeron un stagg de estos, pasaba de lios de volver a mandarlo y no lo cambie. Ahora stoy ahorrando pa un ride que sigo tocando con uno de un colega asi k lo de cambiar el sillin lo veo dificil por poco k kueste. Pero lo siguiente seria esto, a no ser que se me ocurriera un apaño pa ponermelo a mi altura. Por cierto, el k tengo yo no es el k dices tu, el mio es acolchado y mas o menos tiene buena estabilidad pero le falla esto.
PenalDrum
por el 23/04/2007
Wenas, cuando dijiste lo de los cuatro bujeros se me vino a la cabeza ese sillin que todos o casi hemos catado alguna vez en los penosos y duros comienzos jejeje
pos nada, lo mas importante es que estes comodo sentao, si con el asiento q tienes en alguna posicion estas comodo pa tocar vale, sino si q conviene cambiar de asiento cuando te lo permita la economia.
Todos los ajustes tiene su medida, tampoco te separes mucho de la caja porq acabaras tocando echado palante para llegar a los toms y platos, intenta ajustar todo un poco (altura, separacion de la caja, inclinacion) hasta q des con la postura correcta para ti.
Saludosss y suerte.
jimijazz
por el 23/04/2007
Tio, sube la caja!!! Y sube la silla. Hay mucha manía de tocar demasiado bajo, pero a mí me gusta que los muslos no esten totalmente paralelos a suelo, un pelin más alto, así se tiene más estabilidad.
Tienes que mirar muy bien como te sientas, que después las malas posturas se pagan.
Hasta el más minimo cambio a la hora de tocar cuesta al principio, pero luego enseguida te acostumbras. Desde luego más facil acostumbrarse a una postura que estar siempre fustigandote!!!!
k1ser
por el 25/04/2007
La verdad es k yo tb me encuentro mas comodo mas alto, de hecho en la bateria de un colega si me pongo a tocar la subo un pokillo y eso k el es mas grande k yo. Pero el problema esta en mi sillin k no tiene una altura k este del todo comodo, de toas formas me estoy fijando k antes no me pasaba esto asi k este finde cuando vaya pal local, intentare cambiar por enesima vez todo a ver si consigo mi postura.
un saludo y gracias por las respuestas
JOHNNY
por el 27/04/2007
Una posición correcta
Como bien dice Drumstick, pon la caja "a la altura del bajo vientre" (translated into christian: ombligo) de forma horizontal. También te recomiendo que cuando estés sentando mantengas las piernas formando un ángulo de poco más 90 grados con los muslos (o sea, un poco hacia delante) y la espalda recta (no te encorves hacia la tarola), así tendrás los muslos paralelos al suelo, y apoyado mayormente en la parte delantera del sillín, dando así libertad a los muslos para tocar charles y bombo. Yo suelo utilizar el agarre tradicional (ya sabes, con la mano izquierda cogiendo la baqueta de forma tan chunga) y te puedo asegurar que los rimshots me salen de forma cómoda y natural, sin tener que hacer ninguna modiificación en la batera para cambiar al agarre parejo. Procura también la misma postura de un poquito más de ángulo recto de los brazos cuando apoyes las baquetas en el centro del parche de la caja, lo que te permitirá calcular mejor la distancia del sillín: Si el ángulo es muy mayor de 90 (brazos muy abiertos) estarás alejado y torcerás la columna hacia delante sin darte cuenta y si es menor (brazos cerrados) parecerá que te vas a tirar a la batera. Un consejo extra (perdona si soy un coñazo, pero lo que te digo funciona): Coloca todos los componentes de la batería de forma que te sea fácil llegar a ellos, sin hacer esfuerzos y estiramientos inútiles que sólo conseguirán agotarte y dificultar el desarrollo de tu técnica. No te preocupes de que los timbales, platos etc. luzcan bien altos vista la batería desde fuera: Eso son chorradas. Busca tu comodidad, no el agrado de la vista.
Un saludo y suerte
Si no quieres tener hijos... Haz el amor con tu cuñada y así sólo tendrás sobrinos
Groucho
k1ser
por el 27/04/2007
Un saludo y suerte
Groucho
De coñazo nada, mu wen explicado, yo creo que me he acostumbrado lo poco k llevo a tocar demasiado cerca de las cosas, asi k toca recolocar el set para encontrar algo mas comodo.
Otra cuestion seria la forma de agarrar la baqueta, tengo la costumbre y corregirme si estoy ekivocado, de poner la muñeca como si estuviera mirando la hora pero me estoy dando cuenta ahora que es mas logico una posicion en la k el reloj para entendernos kede mirando hacia la izquierda en mi caso o la palma de la mano no este tan horizontal.
espero haberme hecho entender jeje
i've got the blues
por el 27/04/2007
si "el reloj queda mirando a la izquierda" perdes angulo en la muñeca. la posicion correcta es como la estas usando, como mirando la hora.
yo diria que te separes un poquito (no es necesario demasiado) de la caja, que la alejes o que lleves el asiento mas para atras, o que la levantes un poquito, no es necesario que llegue al ombligo (podes pegarle a los aros) pero que no este a la altura de los muslos
saludo
JOHNNY
por el 30/04/2007
Posición de la muñeca
Bueno, vamos a ver: Hay tres formas de agarre parejo (match grip): German grip, tocando de muñecas, con las palmas hacia abajo, o sea, la mano horizontal al parche -alcanzas mucha velocidad y buena pegada-; french grip, tocando con los dedos, lo cual tienes que torcer la muñeca 90 grados con respecto a la postura anterior (german), de tal forma que ya no usas la muñeca, sino los dedos. Esta postura se utiliza casi siempre para ejecutar golpes muy rápidos, pero con menos pegada, ya que eso, sólo usas los dedos. Finalmente tenemos el american grip, que es una combinación de las anteriores. Todos estos agarres tienen algo en común: Apoyar la baqueta entre el centro de la yema del pulgar y la segunda falange del índice (si esto falla, lo demás se va al garete, a la m....), luego, el resto de los dedos abrazan la baqueta, sin apretujar ¡ojo! ¿Porqué te cuento todo esto? Bueno, si estás empezando conviene que arranques con el toque con las muñecas (german), pues es más fácil de aprender que los dedos (eso ya vendrá después). Si coges las baquetas sujetándolas entre la yema del pulgar y la segunda falange del índice (de los tres huesos que tiene el dedo, en el de enmedio, o sea a mitad del índice) justo donde la yema por la parte de abajo deja el contacto con la baqueta y luego con los demás dedos verás que las baquetas se queda formando un pequeño ángulo con respecto al brazo hacia adentro, de una forma natural. Eso es el ángulo del que hablas, Pero eso: tus palmas boca abajo (no tienes porqué torcer la muñeca hacia adentro, es así de simple). Empieza lentamente bajando y subiendo bastante la muñeca para tocar y para redoblar ayúdate sobre todo del resto de los dedos (No toques como hace mucha gente apretujando con sólo el índice y pulgar y los demás dedos despegados de la baqueta). Cuando ya tengas cierta soltura aprende luego a tocar con los dedos, la muñeca y la palma perpendicular al parche, sosteniendo la baqueta con esos dos dedos y haciéndola botar, y cuando cojas soltura ayúdate de los demás fingers (¡Ya estoy harto repetir "deditos"!). Por último, el american grip es con la mano en una posición intermedia (la palma formando unos 45º con el parche ¡no tuerzas la muñeca!)) para alternar german y french.
Nunca olvido una cara, pero con usted haré una excepción.
groucho
k1ser
por el 30/04/2007
"JOHNNY" escribió:
Bueno, vamos a ver: Hay tres formas de agarre parejo (match grip)]
Excelente explicacion, el sabado estuve dando unos tokes y lo de la autolesion kon un par de sesiones estara solucionado. La mania la he cojido pork en casa hay veces k me aburro y sigo los golpes de caja de las canciones golpeandome en el muslo. JAJAJA:martillo:.
En cuanto a lo de la posicion de la muñeca, suelo alternar un poco pero casi siempre la tengo en un angulo intermedio a la caja que seria el agarre americano si he entendido wen (por cierto yo k de pekeño jugue a tennis si no me ekivoco habia el agarre americano k era mu parecido por no decir igual)e intento ayudarme con los tres dedos ultimos que aunk me cuesta veo k de esa forma progresare bastante.
Draven_Drummer
por el 02/05/2007
A mi ma pasaba eso y el problema no es de la caja, sillin, etc etc sino del charles... si el charles, cuando me compre el pedal doble tuve que alejar el charles... y desaparecieron los moratones, ademas yo me he acostumbrado a tocar con la caja recta y por encima de las rodillas y el charles bastante apartado y me va de lujo
k1ser
por el 05/05/2007
Curioso, pero mi caso no es este, es mas un problema de mentalizarme k no tengo k realizar el golpe apoyandome en el muslo de una forma exagerada. De momento la cosa va bien y voy kitandome poco a poco la mania esta.
alle-drum
por el 08/05/2007
sube la caja y practica hasta que te acostumbres a mi tambien me paso cuando recien parti tocando pero la subi y se acabo el problema ..intentalo amigo...
