Ir cambiando técnica de bombo constantemente?
jfarras
por el 30/03/2009
Hola!
Primeramente solo tocaba el bombo pisandolo normal( sin levantar el talón) pero desde ya hace medio año o así también he empezado levantadolo y la verdad es que voy cambiando bastante a menudo y me pregunto si estio es bueno o es mejor solo tocar de una manera en concreto... Se puede decir que una es mejor que la otra?
Gracias!
Vitus
por el 30/03/2009
personalmente, no creo que haya una mejor o peor, en todo caso habrá una más cómoda y otra más incómoda.
tampoco llevo mucho dándole, pero siempre he utilizado la técnica de puntera porque con la otra se me cansaba más el pie, por eso me decidí por la que uso.
lo que sí te recomiendo, sin tampoco mucha idea, es que uses sólo una técnica, así acostumbrarás más al pie y te costará menos progresar, porque sino tienes que centrar lo que aprendes en ambas técnicas.
asi que resumiendo, desde mi punto de vista, elige sólo una, con la que más cómodo toques, pero sólo una!! :bien:
por el 31/03/2009
Sí?? Pues yo uso ambas, según el tema que sea, si quiero darle más o menos pegada. Por ejemplo, cuando tengo que correr con el bombo normalmente toco sin levantar el talón, tengo una pegada algo más débil, pero controlo mucho más...
por el 31/03/2009
combinar varias tecnicas de golpeo de bombo es algo normal sobre todo en el doble pedal que dependiento de la velocidad se usan unas tecnicnas u otras.
ervitidrummer
por el 31/03/2009
Te recomiendo aprender las dos.
Cuantas más opciones tengas mejor podrás solucionar las situaciones que te lleguen. Yo uso en el 85% talones srriba (pero dejando que la maza rebote ee...)
http://www.youtube.com/watch?v=q6aQ2khjNDw
y otro 15% con los talones en el suelo.
Para mi, esta segunda es para tocar con menos volumen, pero para rapidez y pegada, utilizo la otra.
PD: Te pondría el video aquí en vez del Link pero nunca me sale bien, osea que hay está el Link.
por el 31/03/2009
erviti, lo he editado para que se vea y añado explicación gráfica:
ervitidrummer
por el 31/03/2009
Sabía que lo hibas a hacer...
Osea que son las letras de despues de =.
Es que en myspace se pone el código incrustado y al final tanto html y links.....
Gracias!:bien:
RAMONDRUMMER
por el 31/03/2009
Pobre Virfirjans, las veces que lo ha puesto ya XD
Vitus
por el 31/03/2009
hombre ya te digo que no llevo mucho tocando, pero visto lo visto, habrá que ir pensando en aprender a usar ambas, por lo menos para tener diferente repertorio motriz y jugar con la diferencia de pegadas entre una y otra :bien:
pd: mira, asi tambien aprendo a poner lo de los videos del youtube, que siempre pongo el enlace, jaja :u:
ckyouhaggard
por el 31/03/2009
ervitidrummer, a ti te queria coger yo tio!
GRACIAS! de todo corazón GRACIAS!, gracias a esos cachos de videos entiendo mucho mejor todo este mundo de locos:bien::u:
Modest
por el 01/04/2009
Dios Josu, cómo lo haces?!?!?!?! En serio, lo he intentado pero no me sale lo del pie. En el vídeo está super bien explicado y parece relativamente fácil (digo relativamente porque parece fácil pero he aprendido a no fiarme de eso jejeje) pero me pongo y no me sale!! Si tenso demasiado el pedal no llega el pie con fuerza suficiente como para que la maza golpee, pero si lo dejo demasiado suelto, de cada movimiento de pie me salen 2 golpes porque la maza me rebota demasiado!! Y tengo el mismo pedal que tú, así que puedo colocar el pie perfectamente viendo el tuyo... uf, estoy un poco atorado en este punto. Yo toco de talón arriba, y la verdad es que sí he notado diferencia, sobre todo en el sonido, pierde mucho si no dejas el parche vibrar... a ver si nos echas un cable... y GRACIAS macho, que lo tuyo es para hacerte un busto!!
balmung
por el 01/04/2009
Yo desde que tengo la bataca nueva uso la técnica de erviti, porqué dejando la maza pegada sale un sonido horrible, y sin pegarla el sonido que saca me encanta. Así que ahora estoy practicando sin dejarla pegada, y la verdad es que me gusta mucho más... me cuesta y tal pero bueno, poco a poco.
Por cierto no creo que sea malo tener varias técnicas de pie. Es decir no creo que una excluya a la otra si se van trabajando. Después tendrás la posibilidad de darle un toque distinto al bombo según en que situación y el sonido que busques.
por el 01/04/2009
Una consulta erviti.
Esta técnica, moeller apliacado a los pies, imagino que llevará su tiempo para interiorizarla y al principio te sentirás como si estuvieras tocando con pies de buzo.
Partiendo de esa base, ¿que recomiendas? ¿intentar empezar a utilizarla desde el primer dia en los ensayos y bolos? o estudiarla un tiempo antes de empezar a aplicarla y de mientras seguir con tu técnica habitual.
ervitidrummer
por el 01/04/2009
Hola!
Digamos que es como cuando empiezas con el moeller y el Free stroke.
Al principio, cuando empiezas a darte cuenta que hay un rebote y que la baqueta vaya hasta atras, no os pasa que se os caen las baquetas porque no tenéis el suficiente control?
Aquí pasa lo mismo, y lo que más te puede costar al principio, es que puedas dar un golpe con un volumen aceptable, y que la maza vaya hasta atras.
Donde esta el mayor secreto?? Con que parte del pie golpeamos. En el minuto 1:55 digo cual es la zona con la que hay que golpear, y cuesta un poco pero cuando lo encontréis, vosotros mismos os daréis cuenta que con la misma fuerza habréis conseguido más volumen, y la maza vuelve.
Lo de los dos golpes al principio también es muy normal. Esto se arregla teniendo cuidado cuando subes el pie, ya que a veces empujamos la plataforma con la punta.
Respecto a tu consulta Virfir
Te recomiendo que una vez hayas entendido el golpeo y lo puedas "ejecutar" Lo practiques con ejercicios de lecturas de Bombo tipo "The New Breed" de Gary Chafee, ya que esto te va a dar seguridad y potencia, y poco a poco a incorporarla con el grupo.
Si empiezas desde cero a aplicar esto con el grupo, tus compañeros te diran... ¡¡Pa´ que Estudias tanto si cada vez haces cosas más raras y tocas peor!!!:-\"
Espero haber aclarado las dudas :bien:
Modest
por el 02/04/2009
CONCLUSIÓN:
Primero muchas horas estudiando y después muchas horas de práctica, combinadas con muchas horas tocando... :baile: jajajjaa
por el 02/04/2009
otra pregunta erviti
Cuando haces dobles con el bombo, es decir, dos golpes muy seguidos ¿también usas esa técnica?
Yo, que nunca he estudiado en profundidad la técnica de bombo, hago los dobles tal y como explica Dave Weckl en el "Back to Basics", es decir, doy el primer golpe y mientras la maza rebota deslizo el pie sobre la plataforma hacia alante para dar el segundo (minuto 4:40):
¿Que técnica usas para los dobles?
por el 02/04/2009
para hacer los dobles solo los consigo usando la tecnica de talon-punta, me apaño muy bien con ella, pero creo que hay maneras mas eficientes de lograr el mismo resultado, sobre todo cuando veo al donati hacer dolbes deslizando el pie, no se como será esa tecnica pero me cundia estudiarla.
kuert
por el 02/04/2009
Hola Virfirjans, yo utilizo la tècnica que explica erviti, entonces para dar golpes dobles lo que hago es cuando he dado el priemr gole, y tengo el talon abajo lo vuelvo a subir, dando un segundo golpe con la punta, entonces he dado dos golpes y vuelvo a tener el talon arriba preparado para dar otro golpe simple bajando el talon, no se si me explico....
Hay un post que explica esa misma tècnica Matus....
Con esta técnica se tiene mucho mas control que con la de deslizar el pie.
jfarras
por el 05/04/2009
Ok entonces ya veo que tampoco es malo ya que voy cambiando sobretodo dependiendo de la veloz en que toque... si son muy rapidas pos con el talón abajo y lentos talón arriba.
jfarras
por el 19/05/2009
Hoy he empezado a probar la técnica que nos cuenta ervitidrummer y la verdad es que me está costando un poco familiarizrme con ella. Entonces que me recomndaís, en casa solo practicar con esta nueva técnica y en los ensayos cone el grupo seguir con las de talón arriba/abajo?
Tanto se nota la diferencia de hacer que la maza rebote o no contra el parche del bombo? En un concierto por ejemplo sería muy importante utilizar esta técnica?
kilersk3
por el 20/05/2009
Amen... Un dia me cargo la ventana de mi habitación xDD
Muy grandes tus videos, estoy como loco por coger ya la batería para empezar de 0 :D
PD: No se si jfarras dirá que usa talon arriba/abajo cuando conviene o los alterna sin darse cuenta, en el último caso no sería ta conveniente tocar de dos formas no? (pienso yo...) Lo mejor sería aprenderlas por separado y usarlas en el momento adecuado.
por el 20/05/2009
Opino, tal y como expone erviti en sus vídeos, que si controlas más de una técnica es como tener una navaja multiusos, que te sirven para situacioens diferentes. Si hablamos del doble, pues mejor aún, por lo que comenta Jorgerox, ya que normalmente no se utiliza la misma técnica a velocidades bajas y a velocidades más extremas.
A parte de esto y en cualquier caso, cualquier tipo de técnica tiene que ser interiorizada y controlada. Un buen control de la pegada y del rebote es esencial en cualquier técnica de bombo o de manos.
Jesús Gancedo García
por el 24/05/2009
A propósito del tema, si se aprende a controlar las dos formas se pueden acabar combinando para conseguir sencillos bastante rápidos y sin ninguna tensión, es la técnica que vi por primera vez a Steve Smith y que uso mucho desde entonces, os dejo un video que usé para unas clases una vez:
DivShare File - Técnica_Pies_1.mpg
jfarras
por el 26/05/2009
Ahora he estado tocando un rato y he tenido un problema.. estava intentando hacer ritmos de mucha velozidad con el talón arriba y no se que ha pasado que de golpe he perdido la velozidad que tenia con esta técnica...Con unos minutos he ido recobrando un poco la velozidad pero todavía no voy tan rápido como ayer que digamos.. He estado cambiando la altura de mi sillín nuevo por ir viendo con que altura estaba más comodo para mover el pie rapidamente, no se si puede tener algo que ver...
Ha que puede ser devido?
drumsettt
por el 26/05/2009
Yo antes tenia problemas con ritmos rapidos y canciones con corcheas a metronomo infinito y por mucho cambiar la altura del sillin etc... seguia igual... el tema es que cogi y quite las "almuadillas circulares" del pedal, es decir, los circulos de goma que hay sobre el pedal (tambien depende del pedal que tienes). Sirven para que tengas mas sujeción sobre ella y claro, si quitas un par, al tener mas movilidad del pie, podia hacer muchos mas ritmos rapidos y con momentos de como si tuviera doble bombo. Parece una tonteria pero a mi me sirvio de mucho y podia mover el pie y deslizarlo facilmente :baile:
