Enchufar amplis a una mesa de mezclas
juaro13
por el 03/11/2008
Hola
mi duda es la siguiente: estoy pensando para los ensayos, sacar por linea los amplis de guitarra y bajo a una mesa de mezclas pequeñita que tengo y asi escucharlo por cascos al volumen que yo quiera.
el tema es que no se si al conectar el ampli a la mesa por la salida de linea, sera demasiada potencia para la mesa
en los canales con control de ganancia no me preocupa porque yo elijo el nivel de entrada, pero en el resto no
alguien me podria ayudar???
M-Base
por el 09/11/2008
Hola.
No te preocupes porque una línea es una línea, y al conectar salidas delínea de los amplis con entradas de línea de la mesa no estás haciendo nada incorrecto. El problema es el sonido que obtendrás así, que seguramente no te agrade demasiado. Sería mejor poner micros en los amplis, en el caso de las guitarras, y acualizarlos un poco en mesa... y de ahí a los cascos. Con el bajo no tendrás problema conectando la salida del ampli a la mesa a través de línea.
jluna_75
por el 10/11/2008
Si tiene salida directa de linea es que puedes hacerlo, no te vas a cargar la mesa en ningún caso, como mucho le llegará a la mesa la señal muy alta y la oiras siempre rota.
juaro13
por el 10/11/2008
es que la salida que tienen los amplis de guitarra es la misma que va a los altavoces.
me explico: la salida del cabezal donde va conectada la pantalla, es doble, lo sacaria por ahi.
por eso, toda la potencia que entregaria el cabezal a la pantalla iria tambien a la esa. por eso me da miedo.
en cuanto a lo de microfonar los amplis, es la idea que tenia en un principio pero mi cartera me dijo que no ,jejeje ;-)
jluna_75
por el 10/11/2008
En ese caso solo vasa conseguir una señal ya amplificada entrando en tu mesa, sonará como el culo aunque no creo que te la cargases.
Aún así, he visto amplis de bajo con salida para mesa.
Puedes meterle un atenuador de señal antes de la mesa.
En cuanto a micros... con k cojas un micro de 40 pavos te vale para lo k necesitas si son dos huitarras pues dos y ya ta.
desakato
por el 14/11/2008
No conectes la salida de altavoz a la mesa. Es una señal amplificada. Seguramente te cargarás la mesa y estarás cambiando la impedancia de salida del cabezal, como consecuencia te puedes cargar el cabezal o la pantalla de tu guitarrista.
Puedes usar la salida del loop de efectos (siemrpe que no lo use el guitarrista ), ya que es de previo y no va amplificada. Pero te va a sonar mal, tendrías que usar una DI con simulación de pantalla. Para eso casi es mejor microfonear. Hay micros realmente baratos:
http://www.thomann.de/es/the_tbone_mb75.htm
Es una copia de shure 57 (standar en guitarra)
y ya en plan barato, barato...
http://www.thomann.de/es/superlux_eco_88_6er_pack.htm
Los cabezales y combos de bajo sulen llevar una salida DI con conexiones XLR.
Espero que te sirva la ayuda de un guitarrista:u:
David
tiktakman
por el 14/11/2008
si la salida es "line out" azlo sin miedo, si es la salida de 4,8 o 16 ohmnios ni se te ocurra, o transformaras tu mesa de mezclas en una maquina de humo...... recuerdo que una vez estaba usando un aplificador de quitarra para apmlificar el metronomo y la salida de phones estaba al lado de la de pantalla y en un descuido meti los cascos hay..... transforme mis cascos en una maquina de humo...... yeah
las salidas de linea no dan un sonido optimo (salvo ecepciones) pero mas que suficiente para usarla para tu ecucha personal.
el unico problema en la malloria de los amplis de guitarra es que el nivel de esta salida va directamente relacionado con el nivel de volumen del ampli por lo que probablemente necesitaras atenuar la señal,
esque cada aplifcador de guitarra es un mundo a la hora de hablar de este tipo de cosas.
desakato
por el 15/11/2008
Eso es una verdad como un templo, cada ampli es un mundo.
Si pones la marca y modelo del los amplis, así como de la mesa, sería más fácil.
Por ejemplo hay mesas que vienen con atenuadores de hasta -20dbs.
juaro13
por el 16/11/2008
muchas gracias por las opiniones.
lo que me comentais es lo que me temia, que iba a quemar la mesa, jejeje.
a ver si encuentro alguna solucion.
la mesa que uso es esta:
http://www.thomann.de/es/behringer_xenyx_802.htm
luego tres amplis de guitarra, de los cuales dos son estos:
http://www.thomann.de/es/peavey_valve_king_head.htm
y el otro su version combo:
http://www.thomann.de/es/peavey_valve_king_212.htm
el del bajo no me lo se de memoria asi que os lo comento mañana
gracias otra vez :bien:
desakato
por el 17/11/2008
Sobre los Valveking:
En el frontal tienes el loop de efectos ( donde pone effects), si no los usan tus guitarristas puedes mandarte un cable desde ahí (send) hasta las entradas de línea de la mesa. Te sonará chicharrero porque es una salida de previo sin sonido natural de altavoz, pero te servirá para lo que necesitas.
Si me pasas el modelo del ampli de bajo te lo miro. Y sobre el otro ampli lo mismo, si tiene loop de efectos y no se usa, saca un jack desde el SEND (envio).
juaro13
por el 18/11/2008
el ampli de bajo es un Warwick ProFet IV
en cuanto a los guitarras son tres, dos con el valveking, cabezal y pantalla, y el otro con otro valveking pero en combo, asi que los tres basicamente son iguales
a ver si esta semana puedo probar lo que me decis
gracias:bien:
