Duda agujero bombo¿?¿?
Homeless
por el 27/01/2009
Hola!!!
Quiero hacerle un agujero al bombo, y me he comprado una "pegatina"/ plantilla en una tienda de percusión (es marca remo). Me han dicho que debo hacerlo con el parche tensado pero me da la impresion que cada uno hace una cosa diferente y quiero saber seguro como se hace para no romperlo.
En las instrucciones me pone que para sonido directo se hace en el medio, para grabar arriba a la derecha (desde cuando?) y que hay una combinacion de hacer dos agujeros. Yo siempre he visto que se hace abajo a la derecha, de toda la vida.
Me podeis ayudar?Pleaseee!!MUCHAS GRACIASSS
por el 27/01/2009
El agujero mejor con el parche tenso y sin arrugas, pero la tension justa, no le metas presion a tope.
Sobre el como y el porque, tamaños, zonas y tal, lo mejor es una lectura de este articulo
http://portal.batacas.com/index.php?view=article&catid=39%3Atrucosconsejos&id=268%3Aagujero-de-descompresion-en-el-bombo-como-y-porque&option=com_content&Itemid=73
por el 27/01/2009
Yo personalmente siempre lo he puesto a un lado, abajo. Para que el "chorro" de aire no sature la señal del micro. Creo que es la mejor opción.
Homeless
por el 27/01/2009
Ok, me habia leido ya el artículo;) Pero aún me quedaban dudas. Muchas gracias, espero que suene bien ahora que apenas se nota!!!(un bombo que no se oye!!:o)
por el 28/01/2009
Cuanto más al centro, más mata el cuerpo... pero es muy difícil saturar un micro de bombo, ten en cuenta que a menudo se ponen a tocar del parche batidor, y no saturan ;)
Vitus
por el 29/01/2009
y realmente es necesario un parche de esos?
que ganas con ese agujero y que pierdes? o que ventajas e inconvenientes tiene?
phrank
por el 29/01/2009
cada uno tiene su estilo y hay quien toca con el parche "sano", lo que si te puedo decir por experiencia como tecnico, es que favorece bastante (casi al 100%) el sonorizar el bombo tanto para estudio como para directo.
Vitus
por el 29/01/2009
como de momento estoy en fase de rodaje y no vamos a grabar nada ni a dar un concierto (como pronto en primavera pa colegas en casa de uno) no me preocupare por esto.
en el local, al escaparse el aire por el agujero, sonara algo menos, no?
phrank
por el 29/01/2009
pasate por este link y lee el articulo, creo que te ayudara.:bien:
Vitus
por el 30/01/2009
ok, muchas gracias, luego le leo:bien:
darwin
por el 02/02/2009
yo siempre he hecho los agujeros a los parche susando un splash como plantilla; se quita el parche, se pone boca abajo en el suelo, se coloca un splash como he dicho, haciendo plantilla, se sujeta firmemente con una mano y con un cutter se bordea. nunca se me ha jodido un parche haciendo esto, aunque el tamaño del agujero siempre ha sido desde 6 hasta 8 pulgadas, segun el splash.
cyberataju
por el 02/02/2009
un agujero de descompresion yo creo que siempre es bueno si es en un costado no le quita cuerpo al bombo, el cuerpo es el mismo, lo que le recorta es la cola y asi resulta mas facil de afinar y suena mejor. pero va por gustos...
El cuerpo se recorta cuando se le introduce algo dentro, espuma, una manta, etc... pero tambien se recorta un poco si le pones en el centro que si le pones en un costado
jameson
por el 03/02/2009
el agujero de descompresion para mi es necesariopq deja salir aire del bombo en cadas golpe y el bombo suena mas a lo que es. tambien es ncesario si kieres microfonear el bombo para conciertos y grabaciones....pero no es 100% necesario para la bateria, si te gusta lo haces y sino no. no es "obligatorio"
Burren
por el 03/02/2009
se apoya la mocion. luego se le pone una pegata de esas q refuerzan el agujero y listo para darle ostiones
darwin
por el 03/02/2009
ah,pos mira, yo ni le pongo la pegatina, soy asi de bestia!!
R_Diaz
por el 03/02/2009
Un bombo puede sonar cojonudo sin agujero, no entiendo eso de "sonar a lo que es". También se puede microfonear sin agujero (que se lo hubiesen preguntado a John Bonham...) simplemente es un sonido distinto.
RAMONDRUMMER
por el 03/02/2009
Pues yo una vez puse un cd y con un cuter fui cortando alrededor, pero se me quedaron rajitas al rededor del agujero entonces a medida que tocaba el parche al vibrar las rajas se hacian mas grandes con lo cual sonaba a mierda, asique compre un parche con un agujeraco echo en to el medio bastante grande y suena de cojones, pero un alumno me ha preguntao que como lo puede hacer el pero le conte la historia y el tio ya se ha echao pa atras y como que gastarse 20 o 30 pavos por no hacer un agujero pues no le convence, yo me lo compre porque no me quedaba otra el parche estaba para tirar, pero para la proxima vez es mejor hacer el agujero con el parche puesto en el bombo o fuera?? (yo lo hice fuera) detodas formas a mi las manualidades... nunca se me han dao bien.
cyberataju
por el 03/02/2009
un sistema para mi el mejor que existe (y no pongais el video ese del tio que calienta un bote de metal y lo pone en el bombo, que eso para los parches negros queda de lujo, pero para los blancos, es una mierda como un piano). Pilla un compas de dos puntas, de los de cartografia, si no tienes le compras en los chinos por 1 o 2 euros. Coges la medida del agujero, pinchas en el parche, y empiezas a girarle apretando , hay un momento que el parche queda completamente cortado, y con el agujero, mas perfecto que os podais imaginar, yo todos los hago asi, y no veas, queda como de fabrica.
Vitus
por el 03/02/2009
yo no he probado a hacerlo, pero supongo que con un cd, como pesa poco, se movera y sera complicado atinar y hacerlo perfecto. Si se quiere usar un cd, yo lo que haria seria fijar el cd al parche con celo y luego tirar de cutter por el borde exterior del cd.
sino, otra posibilidad es algo redondo mas pesado (un splash, una cazuela o lo que sea).
pero vamos, que son suposiciones, que yo no lo he hecho nunca
Super Baketa
por el 04/02/2009
con un cd el agujero que queda es muy pequeño, no llega ni a 6 pulgadas, y ademas, yo cuando lo hice con un cd, el cd termino lleno de cortes, jajajaja, es mejor un splash de 6" (de 8" ya me parece muy grande, para un bombo de 20", que es lo que llevo yo, en un 22" igual queda bien), pero como no todos tenemos un splash de 6", pues el metodo del compas de cyberataju me moló. Si no hacer como yo, comprar un resonante con el agujero hecho, jajajajajajajaa
Travisuris
por el 04/02/2009
Completamente deacuerdo contigo, yo el primer agujero lo hize asi y quedó cojonugo el del nuevo parche me lo hicieron conn el aparato ese de hacer agujeros....y si mirabas los 2 (porque el nuevo lleva holz) estaban igual de bien hechos!!! Si no quieres una medida exacta el compas es lo mejor, y si la quieres pues mides lo que abarcaria y listo tambien con compas....RECOMENDABLE 100%!!!
Bonham style
por el 04/02/2009
cierto como la vida misma :DDD
eso lo haces con el parche puesto en el bombo o kitado y apoyado en el suelo ?
Bonham style
por el 10/02/2009
bombo perforado puesto en el suelo y utilizando la pegatinita que me venia con la bat quedo nikealo ara sale menudo chorro de aire aiva que chorrazoo!!!
