Como colocar el micro del bombo?
javitxu
por el 27/05/2009
A ver si me podeis aconsejar. Tenemos un micro de bombo shure, mi bombo es de 22 y el resonante tiene un agujero grande en el centro, el colega que sonoriza lo mete dentro casi pegado al parche por un lado, no se si esto sera lo ideal??
Desnu
por el 27/05/2009
Yo siempre lo he visto asi:
Mejor una imagen que mil palabras XD, pero aver que opinan los expertos...
Yo por ahora no pensaba hacerle agujero al bombo, me gusta como suena sin él pero pronto tenemos un concierto y no se como poner el micro. Pegado al resonante supongo pero no se hasta que punto sería necesario hacerle agujero... Si alguien ha amplificado sin agujero le agradecería consejo también.
javitxu
por el 27/05/2009
Yo tambien lo he visto asi casi siempre, lo que pasa es que mi bombo tiene un agujero mucho mas grande en el centro, cabe el micro con un pequeño pie (artesanal, el pie de un flexo) dentro.... Yo he visto una vez un micro colgando dentro de un bombo sin agujeros y sonaba muy bien, lo que no se es como lo hicieron, si desmontaron el parche y luego lo volvieron a poner........ A ver si alguien lo ha hecho o lo ha visto hacer...:baile:
CeRGaR
por el 29/05/2009
Uooolas!!!!
Referente al tema del micro dentro del bombo sin usar pie, pues se que hay "soportes" que se anclan en los tornillos de los tensores...
Luego en tema de colocación, pues como todo es un mundo. Prueba a colocarlo en estas tres posiciones, delante, en el centro del bombo y pegado al parche donde golpean las mazas, verás que desde fuera del bombo en principio hay más grave-menos pegada maza, en el centro se encuentra un poco más equilibrada esta situación y pegado al parche es más bien maza y menos grave, luego lo puedes colocar en el centro apuntando fuera del eje de las mazas, o el micro hacia un lateral apuntando a las mazas o al cuerpo, todo depende del sonido que quieras sacar, yo lo suelo colocar aproximadamente en el centro del bombo entre los dos parches, y a su vez pegadito a la madera con el micrófono orientado a las mazas.
Lo dicho, hay muchas formas, y todo "se complica" si usas más micros pero si puedes probar, prueba, busca el sonido natural que más te guste, así en principio es más facil llegar al sonido que tu buscas.
Suerte y saludos!!!!
javitxu
por el 29/05/2009
Habrá que seguir probando!! Gracias por el interes!!
juancla
por el 05/06/2009
Por si te sirve, yo lo tengo dentro, hacia la mitad, a la misma distancia del parche resonante que del batidor y apoyado en una almohadita para que no se mueva.
Lucas
por el 05/06/2009
pues yo lo que hago es abrirle un agujero al bombo,meto el micro y lo tapo con cinta o con algo por el estilo(es un poco cutre pero...)
adios
jmfuster
por el 14/10/2009
Estaria bien que especificaras para que vas a poner los micros, para una grabación en estudio, para un directo, para una grabación en directo,...
Un saludo :bien:
Bateristas del mundo si le haceis el agujero al parche, una pequeña recomendación, no se lo hagais muy muy pegado al borde, la mayoria de tecnicos de sonido del mundo mundial os lo agradeceremos (por una simple cuestión de comodidad), aunque tampoco es preciso hacerle un megaboquete en todo el centro :) Perdon por el offtopic.
jluna_75
por el 14/10/2009
La posición del micro en el bombo varía dependiendo del sonido que le quieras sacar al bombo, no hay una posición ideal o "correcta".
Cuanto mas cercano al parche el sonido será más definido (sonará más parche), cuanto más cercano al agujero de descompresión el sonido será mas redondo y ganará en armónicos debido a que el micro capta mejor los rebotes del sonido en el casco.
Si estás grabando incluso le puedes poner hasta dos micros y experimentar con el sonido resultante, aunque con uno ya te vale.
El micro de bombo por excelencia es el AKG D112, yo tengo otro AKG el D440, si no recuerdo mal, que por aquella época el 112 era mucho más caro. Me hice tb un soporte a base de flexo con el que conseguía meter el micro casi hasta el parche y con eso he tirado.
