A ver, alguien que entienda de video...
por el 29/04/2007
Tengo una duda, y el otro dia salió la discusion y nadie me dió una explicacion en condiciones, a ver si alguien que controle del tema me lo puede aclarar por aqui, hay apuesta de por medio:
el caso es que siempre que se emiten imagenes de lugares lejanos (otros continentes, casi siempre) la imagen en si se ve diferente, segun el sitio que sea. me explico, el pixelado de la imagen, digamos, de una imagen proveniente de América del norte es dferente (a mi opinion, por ejemplo, menos definido) que el de una imagen tomada en Africa (mejor definicion, pero un movimiento mas "raro"), no me refiero a los documentales, claro, mas bien a imagenes para noticiarios.
Se que está la historia de los diferentes sistemas (PAL, etc) y esa es mi teoria, pero desconozco si hay mas sistemas, y cual es cual...la teoria de mi colega (estaba muuuu fumao, por cierto) es que la diferencia de textura en las imagenes proviene de las condiciones atmosfericas, pero a mi eso me huele a capotazo de no tener ni idea....
No se si me he explicado bien, si no se me entiende, pregúntenme pues....
Easton
por el 29/04/2007
Yo creo que más que nada, debe de ser la calidad de la cámara, el tipo de lente etc. Sin ir más lejos, cuando sacas fotos: ¿Por qué la camara de mi colega saca las fotos mejor? Pues simplemente por la calidad de la susodicha cámara. Y con el video lo mismo. Vamos, a mi entender, es así.
por el 29/04/2007
Ya, pero la cosa es que las imagenes provenientes de America (casi) siempre se ven de la misma manera, las de Asia igual, las de Africa igual....por eso pienso en los sistemas de video, pero yo solo creia que estaba el americano y el europeo, ninguno mas.
xanti
por el 29/04/2007
yo pienso que es poruqe en general tendran una calidad predeterminada en la que mandan las imagenes en diferentes paises, dependiendo de la posibilidad de emision y de enviar esas imagenes, por eso en general se ven diferentes en distintos continentes, vamos que hay como un formato standard en el que mandan las imagenes.
esa es mi teoría pero no tengo ni warra... XD
juaro13
por el 29/04/2007
A parte del Pal y el NTSC (creo que era asi, jeje), es decir el europeo y el americano, hay otro sistema que es el frances que se llama SECAM.
De todos modos, la forma de captar la imagen difiere por el tipo de material que se utiliza para captarla (camara,soporte, ...), el medio por el cual se envia, ya que depende de este tendras que rebajar la calidad o no, soporte donde lo muestres, .....
Ademas que dependiendo en donde se trabaje, se tiende a manejar ciertos filtros para las imagenes que condicionan un monton lo que al final ves.
Joder como me he rallao, jejee
SmeLLy
por el 29/04/2007
Si te fijas cuando ves una serie española y despues una extranjera se nota un cambio bastante grande.
Freese
por el 30/04/2007
Creo que esto te puede dar una solución a tu duda:
http://es.wikipedia.org/wiki/PAL
calamidad
por el 30/04/2007
Buenas.
Juaro ha dado una explicación que se aproxima bastante a lo que sucede. En América y en Asia se usa el sistema NTSC y para que se vea decente en nuestras teles -que usan el sistema PAL- se tiene que convertir y claro... ahí está el problema. Al convertir la señal NTSC a PAL se pierde calidad y de ahí el típico aspecto de todas las imágenes que llegan desde allí.
Salud!!!
drumed
por el 30/04/2007
eso es, siempre va a haber perdidas y movimientos raros, por los frames por segundo, el NTSC, Corre a 29.3 fps, y el pal, no recuerdo, son las 12 am.
y hay distintos tipos de pal y ntsc, asi que alli reside el problema.
Goodvalley
por el 13/05/2007
A ver, Hammer, la explicación de tu amigo es la mar de "original" y evidentemente etílica 100%, jajaja...
La explicación es la pérdida de calidad al pasar del sistema yankee NTSC al PAL/SECAM europeo, y viceversa. De hecho, el sistema europeo tiene más calidad, y la explicación técnica es un tocho de cuidado, pero es tal que asín. Concretamente, la resolución en número de líneas del NTSC es bastante inferior a la del PAL/SECAM, por eso las imágenes yanquis y, por ejemplo, las japos (si no me equivoco) las vemos como de peor calidad, ya que también me parece que son NTSC.
Creo que has ganado tu apuesta...
Dirt
por el 13/05/2007
oye... no habeis pensao que en esos paises se vea todo asi de distinto??? XDDDD
Goodvalley
por el 13/05/2007
Claro tío, ¿no sabes que los americanos tienen NTSC en los ojos?
por el 13/05/2007
Y algunos, en el cerebro...
Ray Peterson
por el 14/05/2007
Si tú te vas con tu camara de video casera a USA y grabas un video, cuando vuelvas a casa se va a ver igual de bien (o de mal) que si hubieras grabado en tu barrio. La diferéncia viene, opino yo, en el momento en que la imagen ha sido tratada en el país de origen, luego la codificación de color no es la misma.
Si los de TVE necesitan publicar un reportaje desde NY, normalmente (mas antes que ahora) se verá con grano, por que la imagen ha sido grabada y editada en NTSC, para después ser pasada a PAL para emitirla en España, y en este último paso la imagen siempre pierde algo de calidad.
Sin embargo si el reportaje no es "urgente" (por poner un ejemplo extremo) y el equipo graba con una camara PAL en NY, y luego se vuelven con las cintas desde allá, y lo montan y emiten en PAL en España, se verá igual de bien que la vuelta ciclista.
...es lo que tenemos los ingenieros, que aunque no sepamos de nada, siempre tenemos respuesta para todo, aunque no estemos muy seguros de lo que decimos ;P
Gañan
por el 14/05/2007
curioso lo de los sistemas de imagen
por el 14/05/2007
mmmm, pero yo he visto más de una vez un efecto muy curioso.
Por ejemplo, la típica serie americana en donde la textura de la imagen es diferente a la textura de la imagen que podemos percibir en, por ejemplo, "hospital central".
Pero cuando en esa serie americana de repente salen imágenes que representa que la ha grabado algún personaje de la serie con cámara casera, la textura de esas secuencias se asemejan bastante a la textura a la que estamos acostumbrados aquí. No se si me explico o si os habiais fijado o si estoy peor que el colega de Hammer... :violin:
travis 182
por el 14/05/2007
Tranquilo Virfir,yo tambien me he dado cuenta,tiene otro tipo de rate y brillo
por el 14/05/2007
Aparte de que obviamente tu estas peor que yo, tambien tendra que ver el tipo de grabacion, no? si hablamos de una betacam de toda la vida, digital, analogico....
pero que leches!!HE GANAOOOOOO!!!!!
cobelo
por el 14/05/2007
Pues ya que estamos con el tema este de la calidad y la textura de la imagen y los puntos y el sistema PAL etc..., me pregunto una cosa:
¿Que carajo tienen las pelis Porno para que, incluso si sale una toma panorámica del paisaje de una ciudad, sabes que es una peli porno? Porque aquí si que la textura de la imagen es distinta.
y otra:
¿Quien es el figura que hace las bandas sonoras de las pelis porno?
Gañan
por el 14/05/2007
Buena pregunta.
Yo cuento la anecdota de que una vez estaba en un bar y habia musica de ambiente y era la de una peli porno.
Curioso
SKuLLKiD
por el 15/05/2007
calamidad
por el 16/05/2007
Eso es porque hay series que se filman como en las pelis de cine, en 35mm, y "Hospital Central" está grabado en vídeo de alta calidad, con cámaras Betamax de 3 CCDs -creo-. De ahí las diferencias de textura. Fíjate que por ejemplo, pocas series de la BBC -por no decir ninguna- está grabada en 35mm y tienen más textura de vídeo que de cine.
Por otro lado... estás no peor, sino mucho peor que Hammer. Y desde que eres un moderador vendido al poder del foro, ya ni te cuennnnnn :dimoni:
JOSE MARIA
por el 18/05/2007
todo influye
buenos expertos por aqui si seño,este es un mundo alucinante me refiero al del video claro
1º los sistemas de color de cada pais....que son muchos.PAL,BG,D-SECAM,DK.L-MESECAN-NTSC 1 -2 ETC.....
2º los equipos de produccion y postproduccion...camaras,sonido iluminacion..etc
3ºlos de emision señal terrestre,satelite video conferencia,telefono,internet....etc
pd.el mundo de la imagen y el sonido es maravilloso si le gusta a uno sino joder que embroyo
Goodvalley
por el 20/05/2007
A ver, unos detallitos:
- Evidentemente, cualquier cosa grabada en 35 mm, es decir, película de cine, tiene calidad fotográfica, es decir, insuperable hablando claro. Y aparte, se nota mucho que tiene una textura y unas gradaciones de color (calidez) distintas a cualquier cosa grabada con vídeo, por mucha calidad que tenga éste. Esto se aprecia ya en una grabación realizada en un formato de cine inferior, como el 16 mm., aunque la calidad es mucho peor que con 35 mm.
- Por otra parte, no es lo mismo pasar de NTSC a PAL que pasar de PAL a NTSC. Dado que la calidad del PAL es superior por número de líneas de resolución de imagen, es un poco como si pusieras un vídeo del YouTube a pantalla completa. Evidentemente, se vería mucho el pixelado y casi sería mejor verlo en su tamaño original. Pues esto del PAL y el NTSC es más o menos lo mismo. En cambio, un yanqui no aprecia tanta degradación de imagen cuando en su tele ve algo filmado en Europa, me parece, vamos...
- Muchos os habréis paseado por una gran superficie con muchas teles a la venta, y ante los mega-televisores de alta definición habréis visto a gente decir eso de: "oh, mira, es verdad, se ve mucho mejor", y de eso nada. La tele se ve MUCHO MEJOR con televisores de tubo de toda la vida, sencillamente porque todavía no está implementada totalmente la emisión en digital y en alta definición. Pues lo del NTSC y el PAL es más o menos eso...
por el 21/05/2007
jeje, eso es como la peña que dice que un coche con abs frena mas, no?, si es que....
